堤岸防护的其他防护型式
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤岸防护的其他防护型式?   【解答】1、可采用桩式护岸维护陡岸的稳定、保护堤脚不受强烈水流的淘刷、促淤保堤。   2、桩式护岸的材料可采用木桩、钢桩、预制钢筋混凝土桩、大孔径钢筋混凝 ...
  【学员问题】堤岸防护的其他防护型式?
  2、桩式护岸的材料可采用木桩、钢桩、预制钢筋混凝土桩、大孔径钢筋混凝土管桩等。
  3、桩的长度、直径、入土深度、桩距、材料、结构等应根据水深、流速、泥沙、地质等情况通过计算或已建工程运用经验分析确定。
  4、桩的布置可采用1~3排桩,按需要选择丁坝、顺坝、“Γ”字型坝型。排距可采用2.0~4.0m.
  同一排桩的桩与桩之间可采用透水式、不透水式。透水式桩间应以横梁连系并挂尼龙网、铅丝网、竹柳编篱等构成屏蔽式桩坝。
  桩间及桩与堤脚之间可抛块石、混凝土预制块等护桩护底防冲。
  5、具有卵石、砂卵石河床的中、小型河流在水浅流缓处可采用杩槎坝。
  杩槎坝可采用木、竹、钢、钢筋混凝土杆件做杩槎支架。
  根据水深、流速、防护要求不同,可选择填筑块石或土砂、石等构成透水或不透水的杩槎坝。
  6、有条件的岸、滩应采取植树、植草等生物防护措施,可设置防浪林台、防浪林带、草皮护坡等。
  防浪林台及林带的宽度,树的行距、株距应根据水势、水位、流速、风浪情况确定并应满足消浪、促淤、固土保堤等要求。
  7、用于堤岸防护的树、草品种应根据当地的气候、水文、地势、土壤等条件及环保要求选择,并应满足枝叶繁茂、扎根深及抗冲、抗淹、抗盐性能强等要求。
4
