试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】试验锚杆的锚固长度和锚杆根数应符合规定?   【解答】1、当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时,为使锚固体与地层间首先破坏,可采取增加锚杆钢 ...
  【解答】1、当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时,为使锚固体与地层间首先破坏,可采取增加锚杆钢筋用量(锚固段长度取设计锚固长度)或减短锚固长度(锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6倍,硬质岩取小值)的措施;
  2、当进行确定锚固段变形参数和应力分布的试验时,锚固段长度应取设计锚固长度;
  3、每种试验锚杆数量均不应少于3根。
