锚杆喷射混凝土支护全长粘结型锚杆设计规定
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆喷射混凝土支护全长粘结型锚杆设计规定?   【解答】一、杆体材料宜采用20锰硅或25锰硅钢筋,亦可采用3号钢钢筋;   二、杆体钢筋直径宜为14~22毫米;   三、水泥砂浆的强度等级不 ...
  二、杆体钢筋直径宜为14~22毫米;
  三、水泥砂浆的强度等级不应低于MM20;
  四、锚杆设计抗拔力不应低于50千牛顿;
  五、对于自稳时间短的围岩,宜用早强水泥砂浆锚杆。
  注:MM20表示水泥砂浆的抗压强度为20兆帕。
