永久性锚杆的防腐蚀处理应符合规定
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】永久性锚杆的防腐蚀处理应符合规定?   【解答】1、非预应力锚杆的自由段位于土层中时,可采用除锈、刷沥青船底漆、沥青玻纤布缠裹其层数不少于二层;   2、对采用钢绞线、精轧螺纹钢制作的 ...
  2、对采用钢绞线、精轧螺纹钢制作的预应力锚杆(索),其自由段可按本条1款进行防腐蚀处理后装入套管中;自由段套管两端100~200mm长度范围内用黄油充填,外绕扎工程胶布固定;
  3、对位于无腐蚀性岩土层内的锚固段应除锈,砂浆保护层厚度应不小于25mm;
  4、对位于腐蚀性岩土层内的锚杆的锚固段和非锚固段,应采取特殊防腐蚀处理;
  5、经过防腐蚀处理后,非预应力锚杆的自由段外端应埋入钢筋混凝土构件内50mm以上;对预应力锚杆,其锚头的锚具经除锈、涂防腐漆三度后应采用钢筋网罩、现浇混凝土封闭,且混凝土强度等级不应低于C30,厚度不应小于100mm,混凝土保护层厚度不应小于50mm.
