锚杆总长度应满足要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆总长度应满足要求?   【解答】锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚段的长度之和,并应满足下列要求:   1、锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算;预应力锚杆自由段长度应不 ...
  【学员问题】锚杆总长度应满足要求?
  1、锚杆自由段长度按外锚头到潜在滑裂面的长度计算;预应力锚杆自由段长度应不小于5m,且应超过潜在滑裂面;
  2、锚杆锚固段长度应按规定进行计算,并取其中大值。同时,土层锚杆的锚固段氏度不应小于4m,且不宜大于10m;岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m,或55D和8m(对预应力锚索);位于软质岩中的预应力锚索,可根据地区经验确定最大锚固长度。当计算锚固段长度超过上述数值时,应采取改善锚固段岩体质量、改变锚头构造或扩大锚固段直径等技术措施,提高锚固力。
