早强水泥砂浆锚杆的施工要求
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】早强水泥砂浆锚杆的施工要求?   【解答】(1)早强水泥砂浆锚杆施工应遵守规定;   (2)早强水泥砂浆锚杆采用硫铝酸盐早强水泥交掺早强剂;   (3)注浆作业开始或中途停止超过30min ...
  (3)注浆作业开始或中途停止超过30min时,应测定砂浆坍落度,其值小于10mm时,不得注入罐内使用。
