锚杆挡土墙概述
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆挡土墙概述?   【解答】锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。锚杆是一种新型的受拉杆件,它的一端与工程结构物联结,另一端通过钻孔、插人锚杆、灌浆、养护等工序锚固在稳定的 ...
  【学员问题】锚杆挡土墙概述?
  【解答】锚杆挡土墙是利用锚杆技术形成的一种挡土结构物。锚杆是一种新型的受拉杆件,它的一端与工程结构物联结,另一端通过钻孔、插人锚杆、灌浆、养护等工序锚固在稳定的地层中,以承受土压力对结构物所施加的推力,从而利用锚杆与地层间的锚固力来维持结构物的稳定。
  在50年代以前,锚杆技术只是作为施工过程的一种临时措施,例如临时的螺旋地锚以及采矿工程中的临时性木锚杆或钢锚杆等。50年代中期以后,西方国家在隧道工程中开始采用小型永久性的灌浆锚杆和喷射混凝土代替衬砌结构。60年代以后,锚杆
  技术迅速发展并广泛应用到土木工程的许多领域中。作为轻型的支挡结构,锚杆挡墙取代笨重的重力式圬工挡土墙,可以节省大量圬工材料,现已广泛用于公路、铁路、煤矿和水利等支挡工程中。
  锚杆挡土墙由于锚固地层、施工方法、受力状态以及结构形式等的不同,有各种各样的形式。按墙面的结构形式可分为柱板式锚杆挡土墙和壁板式锚杆挡土墙,如图6-1所示。柱板式锚杆挡土墙是由挡土板、肋柱和锚杆组成,如图6-1a)所示。肋柱是挡土板的支座,锚杆是肋柱的支座,墙后的侧向土压力作用于挡土板上,并通过挡土板传给肋柱,再由肋柱传给锚杆,由锚杆与周围地层之间的锚固力即锚杆抗拔力使之平衡,以维持墙身及墙后土体的稳定。壁板式锚杆挡土墙是由墙面板(壁面板)和锚杆组成,如图6-1b) 所示。墙面板直接与锚杆连接,并以锚杆为支撑,土压力通过墙面
  板传给锚杆,后者则依靠锚杆与周围地层之间的锚固力(即抗拔力)抵抗土压力,以维持挡土墙的平衡与稳定。目前多用柱板式锚杆挡土墙。
  锚杆挡土墙可根据地形设计为单级或多级(如表1—1所示),每级墙的高度不宜大于8m,具体高度应视地质和施工条件而定。在多级墙的上、下两级墙之间应设置平台,平台宽度一般不小于1.5m.平台应用厚度不小于0.15m的。C15混凝土封闭,并设向墙外倾斜的横坡,坡度为2%.
