锚杆试验与监测设计
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆试验与监测设计?   【解答】1、在锚固工程施工初期,应进行预应力锚杆锚固试验。锚杆试验包括基本试验和验收试验。锚杆验收试验的数量可按工作锚杆的5%控制,当有特殊要求时,可适当增加。 ...
  【学员问题】锚杆试验与监测设计?
  2、锚杆试验内容及要求应符合《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086)的规定。
  3、预应力锚固工程应根据对于边坡工程和滑坡整治工程的重要性和实际条件,对预应力锚杆的工作状况和锚固效果进行施工期和永久运行期的原位监测。
  1)施工期监测,以保证施工安全和施工质量为目的。可按规定选择监测项目,施工期监测的断面,应设置在锚固区的关键部位;有条件时,宜同永久监测相结合。
  2)长期监测应以锚固区域的整体稳定和锚杆预应力保持为目的。可按规定选择监测项目,长期监测至少应设一个观测断面,一个观测断面上至少应设置三个观测部位,长期监测宜从锚杆施工期开始。
