锚杆挡土墙设计计算规定
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆挡土墙设计计算规定?   【解答】1)作用于锚杆式挡土墙上的作用(或荷载),应符合规定。   2)当为多级墙时,可按延长墙背法分别计算各级墙后的主动土压力。   3)肋柱设计计算应 ...
  【学员问题】锚杆挡土墙设计计算规定?
  3)肋柱设计计算应符合规定
  4)装配式挡土板可按以肋柱为支点的简支板计算,计算跨径为肋柱间的净距加板两端的搭接长度。
  5)现浇板壁式锚杆挡土墙,其墙面板的内力计算,可分别沿竖直方向和水平方向取单位宽度,按连续梁计算。竖直单宽梁的计算荷载为作用于墙面板上的土压力;水平单宽梁的计算荷载为该段墙面板所在位置土压力的最大值。
