锚杆挡土墙设计构造要求
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆挡土墙设计构造要求?   【解答】1)肋柱和墙面板采用的混凝土强度等级不应低于C20.   2)肋柱式锚杆挡土墙的肋柱间距,宜为2.0m~3.0m.肋柱宜垂直布置或向填土一侧仰斜,但仰斜度不应 ...
  【学员问题】锚杆挡土墙设计构造要求?
  2)肋柱式锚杆挡土墙的肋柱间距,宜为2.0m~3.0m.肋柱宜垂直布置或向填土一侧仰斜,但仰斜度不应大于1:0.05.
  3)每级肋柱上的锚杆层数,可设计为双层或多层。锚杆可按弯矩相等或支点反力相等的原则布置,向下倾斜。每层锚杆与水平面的夹角宜控制在15°~20°之间,锚杆层间距不小于2.0m.
  4)肋柱受力方向的前后侧面内应配置通长受力钢筋,钢筋直径不应小于12mm.
  5)多级肋柱式锚杆挡土墙的平台,宜用厚度不小于0.15m的C15混凝土封闭,并设置向墙外倾斜2%的横坡度。
  6)墙面板宜采用等厚度板,板厚不得小于0.3m.预制墙面板应预留锚杆的锚锭孔。
