锚杆混凝土框架植物防护植被防护的一般规定
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆混凝土框架植物防护植被防护的一般规定?   【解答】1)适用于土质边坡和坡体中无不良结构面、风化破碎的岩石路堑边坡。   2)锚杆采用非预应力的全长粘结型锚杆,锚杆间距、长度应根据 ...
  2)锚杆采用非预应力的全长粘结型锚杆,锚杆间距、长度应根据边坡地质情况而定。锚杆保护层厚度不应小于20mm.
  3)框架应采用钢筋混凝土,混凝土强度不应低于C25,框架几何尺寸应根据边坡高度和地层情况等确定,框架内宜植草。
