安装树脂锚杆规定
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装树脂锚杆规定?   【解答】一、安装机具可用煤电钻或风动搅拌器,连接器必须与锚杆杆体同心;   二、锚杆安装前,施工人员应先用杆体量测孔深,作出标记,然后用锚杆杆体将树脂卷送至孔 ...
  【学员问题】安装树脂锚杆规定?
  二、锚杆安装前,施工人员应先用杆体量测孔深,作出标记,然后用锚杆杆体将树脂卷送至孔底;
  三、搅拌树脂时,应缓慢推进锚杆杆体,连续搅拌树脂的时间宜为30秒;
  四、树脂搅拌完毕后,应立即在孔口处将锚杆杆体临时固定;
  五、安装托板应在搅拌完毕15分钟后进行,当现场温度低于+5℃时,安装托板的时间可适当延长。
4
