锚杆孔深应符合规定
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆孔深应符合规定?   【解答】1、水泥砂浆锚杆孔深误差不宜大于50毫米;   2、胀壳式锚杆和倒楔式锚杆孔深应比锚杆杆体有效长度(不包括杆体尾端丝扣部分)大50~100毫米;   3、楔 ...
  【学员问题】锚杆孔深应符合规定?
  【解答】1、水泥砂浆锚杆孔深误差不宜大于±50毫米;
  3、楔缝式锚杆、树脂锚杆和快硬水泥卷锚杆的孔深不应小于杆体有效长度,且不应大于杆体有效长度30毫米;
  4、摩擦型锚杆孔深应比杆体长50毫米。
