锚杆喷射混凝土支护端头锚固型锚杆设计规定
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆喷射混凝土支护端头锚固型锚杆设计规定?   【解答】一、杆体材料宜用20锰硅钢筋或3号钢钢筋;   二、杆体直径按表3.3.3选用;   三、树脂锚固剂的固化时间不应大于10分钟,快硬水 ...
  二、杆体直径按表3.3.3选用;
  三、树脂锚固剂的固化时间不应大于10分钟,快硬水泥的终凝时间不应大于12分钟;
  四、树脂锚杆锚头的锚固长度宜为200~250毫米,快硬水泥卷锚杆锚头的锚固长度宜为300~400毫米;
  五、托板可用3号钢,厚度不宜小于6毫米,尺寸不宜小于150×150毫米;
  六、锚头的设计锚固力不应低于50千牛顿;
  七、服务年限大于5年的工程,应在杆体与孔壁间注满水泥砂浆。
