河道整治规划潮汐河口段整治基本要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道整治规划潮汐河口段整治基本要求?   【解答】1、潮汐河口段的整治包括堤防的防护、保滩护岸、塞支强干、洲滩并岸、河势控制、导流输沙、航道整治、河槽疏浚和防咸潮上溯等方面。   2、 ...
  2、潮汐河口段的整治工程应根据径流、潮汐、台风等动力因素,地形、地质等河床边界条件,以及河口的形态进行设计。
  3、堤防的防护应采用工程措施与生物措施相结合的方法。防护措施可采用坡面护坡、滩面植树种芦、堤前设置顺坝、潮间带种草促淤等。
  4、潮汐河口段堤防的防护应采用抗冲性强、整体性强、消浪效果好、经久耐用的护坡工程。
  5、堤前滩地较宽的堤防,可在滩面上种植防浪林或芦苇等;在平均潮位以上的潮间带,可根据气候、咸度等条件种植红树林、大米草或互花米草等。
  6、对于堤前滩地较窄的堤防,可设置与堤岸线基本平行的顺坝;在波浪作用很强的情况下,需根据消浪要求在顺坝迎浪面设置不同尺寸的混凝土异形块体。
  7、在深槽靠岸、堤外无滩、堤岸合一的险工堤段,堤防的防护工程要进行专项设计;在能够退堤的堤段,宜采用退堤措施。
  8、对径流作用强的多沙弱潮河口,在河床中因泥沙淤积形成“悬河”的情况下,应采取人工与自然放淤相结合的措施,淤填堤河低洼地带,淤堵滩地串沟。
  9、潮汐河口的围堤工程,应根据整治规则的堤线,在自然淤积和人工促淤增高滩面的基础上,分期分批实施围滩。在围堤达到规划整治线时,应按防护措施进行防护设计。
  10、在潮汐河口实施的保护滩岸的护岸工程、洲滩并岸或塞支强干的堵汊工程和锁坝工程、维护平面形态稳定的河势控制或控导工程和导流排沙入海的导流堤工程,应统筹兼顾防洪、航运、淡水和土地资源利用、岸线开发利用等,满足近期和远景的要求。在综合规划中必须确定中水河槽整治线,分阶段逐步实施。
  11、深槽靠岸、近岸水流流速较大的滩岸,宜采用平顺型护岸;受涨落潮流往复作用且近岸水深不大的滩岸,宜采用丁坝护岸;风浪作用下侵蚀的滩岸,在滩岸前浅水区宜采用顺坝消浪,在坝岸之间也可设置隔坝(格坝)。
  12、堵汊工程宜设计为透水型,堤顶高程为滩面的平均高程。
  13、塞支强干或控制汊道分流比的锁坝工程可以设计为透水型或不透水型,坝顶高程为平滩面或低于滩面。
  14、河势控制工程和控导工程应按照规划整治线,采用平顺护岸工程、丁坝工程和导流顺坝工程等组合进行平面布置设计。
  15、导流堤工程布置在河槽两侧滩地上,上端应与上游河段河势平顺衔接,下端应与外海地形畅通。
  16、潮汐河口的枯水河床整治包括导流导沙入海的拓挖深槽,改善入海航行条件的航道整治,满足引水条件的稳定枯水分流或局部疏浚,以及满足生态环境要求等其它整治。
  17、潮汐河口的枯水河床整治工程应在中水平滩河床整治河势控制基础上按选槽规划的整治线进行设计。整治措施宜采用多种整治工程与疏浚工程相结合的方法。
  18、兴建挡潮闸工程,闸址宜设置靠近口外;采取束窄工程,可减少进潮量并使涨落潮流路归一,能缩短咸水上溯距离。
  19、多沙河流潮汐河口段除对现行流路进行整治外,还应规划若干条备用流路。
  20、对大江大河的河口段整治,水流泥沙运动比较复杂的河口段整治,以及在国民经济发展中占重要地位的河口段整治,都应在河口综合开发利用规划的指导下,深入研究河口段河道特性和演变趋势,开展数学模型计算分析和河工模型试验研究工作,论证比选整治工程方案,满足河口段近期和远景整治任务的要求。
