预应力土层锚杆的设计规定
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力土层锚杆的设计规定?   【解答】1.土层锚杆锚固段不宜设置在未经处理的软弱土层,不稳定土层和不良地质地段。   2.锚杆锚固体上排和下排间距不宜小于2.5m,水平方向间距不宜小于1.5m ...
  【学员问题】预应力土层锚杆的设计规定?
  2.锚杆锚固体上排和下排间距不宜小于2.5m,水平方向间距不宜小于1.5m.锚杆锚固段上覆土层厚度不宜小于4.0m.锚杆的倾角宜为15°-35°。
  3.锚杆杆体材料宜选用钢绞线或热轧带肋钢筋,当锚杆抗拔极限承载力小于500kN时,可采用Ⅱ级或Ⅲ级钢筋。
  4.锚杆预应力筋的截面面积按下式确定:
  式中
  `N_t`——荷载效应标准组合下,单根锚杆所承受的拉力值;
  `γ_p`——张拉应力控制系数,对热处理钢筋宜取0.65,对钢绞线宜取0.75;
  `f_(Pt)`——钢筋、钢绞线强度设计值。
  5.锚杆锚固段在最危险滑动面以外的有效计算长度应满足稳定计算要求,且自由段长度不得少于5m.
  6.锚杆轴向拉力特征值应按本规范附录X土层锚杆试验确定。
  7.锚杆应在锚固体和外锚头强度达到15.0MPa以上后逐根进行张拉锁定,张拉荷载宜为设计轴向拉力的1.05-1.1倍,并应在稳定5-10min后,退至锁定荷载锁定。锚杆锁定拉力可取锚杆最大轴向拉力值的0.7-0.85倍。
