岩石锚杆应符合构造的要求
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩石锚杆应符合构造的要求?   【解答】1.岩石锚杆由锚固段和非锚固段组成。锚固段应嵌入稳定的基岩中,嵌入基岩深度应大于40倍锚杆主筋的直径,且不得小于3倍锚杆的直径,混凝土强度等级不应低 ...
  【学员问题】岩石锚杆应符合构造的要求?
  【解答】1.岩石锚杆由锚固段和非锚固段组成。锚固段应嵌入稳定的基岩中,嵌入基岩深度应大于40倍锚杆主筋的直径,且不得小于3倍锚杆的直径,混凝土强度等级不应低于C25,水泥砂浆强度不应低于25MPa.非锚固段的主筋必须进行防护处理,可采用混凝土或水泥砂浆包裹。
  2.作支护用的岩石锚杆,锚杆直径不宜小于100mm,作防护用的锚杆,其直径可小于100mm,但不应小于50mm.
  3.岩石锚杆的间距,不应小于锚杆直径的6倍。
  4.岩石锚杆与水平面的夹角宜为15°~25°。
