客运专线铁路隧道自钻式锚杆施工要求
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路隧道自钻式锚杆施工要求?   【解答】1、自钻式锚杆安装前,应检查锚杆体中孔和钻头的水孔是否畅通,若有异物堵塞,应及时清理。   2、锚杆体钻进至设计深度后,应用水和空气洗 ...
  2、锚杆体钻进至设计深度后,应用水和空气洗孔,直至孔口返水或返气,方可将钻机和连接套卸下,并及时安装垫板及螺母,临时固定杆体。
  3、锚杆注浆料宜采用纯水泥浆或1:1水泥砂浆,水灰比宜为0.4~0.5.采用水泥砂浆时砂子粒径不应大于1.0mm.
  4、注浆料应由杆体中孔灌入,水泥浆体强度达10.0MPa后可上紧螺母。
