树脂锚杆的安装规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】树脂锚杆的安装规定?   【解答】1)锚杆安装前,施工人员应先用杆体量测孔深,做出标记,然后用锚杆杆体将树脂卷送至孔底;   2)搅拌树脂时,应缓慢推进锚杆杆体;   3)树脂搅拌完毕 ...
  【学员问题】树脂锚杆的安装规定?
  2)搅拌树脂时,应缓慢推进锚杆杆体;
  3)树脂搅拌完毕后,应立即在孔口处将锚杆杆体临时固定;
  4)安装托板应在搅拌完毕15min后进行,当现场温度低于5℃时,安装托板的时间可适当延长。
