锚杆钻孔应符合要求
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆钻孔应符合要求?   【解答】1、钻孔机具应根据锚杆类型、规格及围岩等情况选择。   2、应按设计要求定出位置,孔位允许偏差为150mm.   3、钻孔应与围岩壁面或其所在部位岩层的主要 ...
  【学员问题】锚杆钻孔应符合要求?
  2、应按设计要求定出位置,孔位允许偏差为±150mm.
  3、钻孔应与围岩壁面或其所在部位岩层的主要结构面垂直。
  4、砂浆锚杆的深度误差不得大于±50mm.
  5、钻孔应圆而直,砂浆锚杆的直径应大于杆体直径15mm,其它锚杆的钻孔直径应与杆体直径相匹配。
