洞身开挖锚杆施工一般规则
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞身开挖锚杆施工一般规则?   【解答】a.锚杆孔位偏差不大于200mm,孔洞保持直线;孔深不得小于图纸所示长度,杆体露出面的长度,不应大于喷层厚度。   b.锚杆砂浆必须饱满,必须作抗拔力 ...
  【学员问题】洞身开挖锚杆施工一般规则?
  b.锚杆砂浆必须饱满,必须作抗拔力试验,每300根锚杆抽验一组,每组3根,每根锚杆的锚固力不得低于图纸要求。
