锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡的计量规定
2014-8-22 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡的计量规定?   【解答】(1)锚杆以图纸所示或监理工程师指示为依据,经验收合格的实际数量,以米为单位计量。   (2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计 ...
  (2)喷射混凝土和喷射水泥砂浆边坡防护的计量,应以图纸所示和监理工程师的指示为依据,按实际完成并经验收的数量,以平方米计量;锚杆、钢筋网、铁丝网以千克(kg)计量;土工格栅以平方米计量。
  (3)喷射前的岩面清理、锚孔钻孔、锚杆制作以及钢筋网和铁丝网编织及挂网,土工格栅的安装铺设等工作,均为承包人为完成锚杆喷射混凝土和喷射砂浆边坡防护工程应做的附属工作,不另行计量与支付。
