锚杆施工要求
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆施工要求?   【解答】1、锚杆孔位垂直方向偏差不大于100mm,偏斜角度不大于2;锚杆孔深和杆体长度不小于设计长度。   2、锚杆注浆时,一次注浆管距孔底距离宜为100~200mm.   3、 ...
  【学员问题】锚杆施工要求?
  【解答】1、锚杆孔位垂直方向偏差不大于100mm,偏斜角度不大于2°;锚杆孔深和杆体长度不小于设计长度。
  3、一次注浆采用水泥浆时,水泥浆的水灰比宜为0.45~0.5;采用水泥砂浆时,宜选用灰砂比1∶1~1∶2水灰比0.38~0.45的配比;二次高压注浆宜使用水灰比0.45~0.55的水泥浆。
  4、二次高压注浆压力控制在2.5~5.0MPa之间,注浆时间根据注浆工艺试验确定或一次注浆锚固体强度达到5MPa后进行。
