锚杆尺寸和构造要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆尺寸和构造要求?   【解答】1、土层锚杆自由段长度根据上式计算确定,且不宜小于5m;   2、土层锚杆锚固段长度根据以上承载力设计值进行计算,且不宜小于4m;   3、锚杆杆体外露长 ...
  【学员问题】锚杆尺寸和构造要求?
  3、锚杆杆体外露长度应满足锚杆底座、腰梁尺寸及张拉作业要求;
  4、锚杆直径宜为120~150mm;
  5、锚杆杆体安装时,应设置定位支架,定位支架间距一般为1.5~2.0m.
