设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
【学员问题】锚杆安装允许偏差应符合规定?
【解答】锚杆孔距允许偏差为±150;
锚杆孔深允许偏差为±50.
检验数量:施工单位按的比例随机抽样检查。
检验方法:现场尺量。
