对于裂隙较发育的围岩采用系统锚杆规定
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】对于裂隙较发育的围岩采用系统锚杆规定?   【解答】1、在横断面上宜垂直于主结构面布置,当主结构面不明显时,可与洞周边轮廓线垂直。   2、在围岩表面上宜布设成梅花形。   3、锚杆的 ...
  2、在围岩表面上宜布设成梅花形。
  3、锚杆的间距不宜大于其长度的二分之一,对于不良围岩不宜大于1.0m.
