锚杆应符合下列要求
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆应符合下列要求?   【解答】A)锚杆材料及类型选择:宜选用Ⅱ级钢或Ⅰ级钢。应优先采用钢筋砂浆锚杆,亦可根据施工条件选用楔缝式、胀壳式或树脂锚杆等类型。   B)锚杆参数及布置: ...
  【学员问题】锚杆应符合下列要求?
  B)锚杆参数及布置:
  1)锚杆直径宜为16~25毫米。系统锚杆锚入深度为1.5~3.5米,其间距为锚入深度的1/2,但不得大于1.5米。单根锚杆锚固力不应低于50kN.局部布置的锚杆,须锚入稳定岩体,其深度和间距根据实际情况而定。大于5米的深孔锚杆和预应力锚索,应做出专门设计。
  2)锚杆布置应与岩体主要结构面成较大的角度。当结构面不明显时,可与周边轮廓线垂直。
  3)楔缝式锚杆安装后24小时应再次紧固,并定期检查其工作状态。
  4)为防止洞内掉块,锚杆间可用钢筋、型钢或金属网联结,其网络尺寸宜为50mm×50~80mm×80mm.
  C)砂浆锚杆:
  1)砂浆:宜用中细砂,最大粒径不大于3毫米;水泥宜用标号大于425号普通硅酸盐水泥;水泥和砂之重量比宜为1:1~1:2,水灰比宜为0.38~0.45;
  2)安设工艺:钻孔布置应符合设计要求,孔位偏差不大于200毫米,孔深偏差不大于50毫米;注浆前,应用高压风、水冲洗干净;砂浆应拌合均匀,随拌随用;应用注浆器注浆,浆液应填塞饱满;安设后应避免碰撞。
