接触灌浆施工灌浆规定
2014-8-22 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】接触灌浆施工灌浆规定?   【解答】灌浆过程中,严格控制灌浆压力和缝面增开度。灌浆压力要尽可能达到设计要求。若灌浆压力尚未达到设计要求,而缝面增开度已达到设计规定值时,则应以缝面增开 ...
  【学员问题】接触灌浆施工灌浆规定?
  【解答】灌浆过程中,严格控制灌浆压力和缝面增开度。灌浆压力要尽可能达到设计要求。若灌浆压力尚未达到设计要求,而缝面增开度已达到设计规定值时,则应以缝面增开度为准,控制灌浆压力。灌浆压力用与排气槽同一高程处的排气管管口的压力表示。如排气管引至廊道,则廊道内排气管管口的灌浆压力值要通过换算确定。如排气管堵塞,以回浆管管口相应压力控制。
  在纵缝(或横缝)灌区灌浆过程中,可观测同一高程未灌浆的相邻纵缝(或横缝)灌区的变形。如需要通水平压,则按设计规定执行。
  为尽快使浓浆充填缝面,开灌时排气管全部打开放浆,其它管间断打开放浆。当排气管排出最浓一级浆液时,再调节排气管的排浆量以控制压力,直至结束。所有管口放浆时均测定浆液的密度,记录弃浆量。
  当排气管出浆不畅或被堵塞时,则在缝面增开度限值内提高进浆压力,力争达到灌浆的结束条件。若无效,则在顺灌结束后立即从两个排气管中进行倒灌。倒灌使用最浓比级浆液,在设计规定的压力下,缝面停止吸浆,持续10min即可结束。
  灌浆结束时,先关闭各管口阀门后再停机,闭浆时间不宜少于8h.
  同一高程的灌区相互串通采用同时灌浆方式时,采用一区一泵进行灌浆。在灌浆过程中,必须保持各灌区的灌浆压力基本一致,并协调各灌区浆液的变换。有三个或三个以上的灌区相互串通时,查明情况,重新制定可靠的方案,慎重施工。
  同一坝缝的上、下层灌区相互串通采用同时灌浆方式时,先灌下层灌区,待发现上层灌区有浆液串出时,再开始用另一泵进行上层灌区的灌浆。灌浆过程中,以控制上层灌区灌浆压力为主,调节下层灌区的灌浆压力。下层灌区的灌浆待上层灌区开始灌注最浓比级浆液后结束。在未灌浆的邻缝灌区进行通水平压。
