格宾笼护坡工程施工组成分哪些项
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】格宾笼护坡工程施工组成分哪些项?   【解答】1 基础处理   1.1 土方清基及开挖土方填筑以前,施工单位严格按照设计文件进行土方清基,清基范围包括坝基、坝坡上的草皮、腐植土、砂石等杂 ...
  【解答】1 基础处理
  1.1 土方清基及开挖土方填筑以前,施工单位严格按照设计文件进行土方清基,清基范围包括坝基、坝坡上的草皮、腐植土、砂石等杂物,其清基边界应在设计基面线外3O~50cm.清基平均深度为20~30em.芦苇地清基深度为50 80cm 清基完毕后.按照设计文件要求对清基后的建基面进行平整及压实 压实宽度超过填土边界O.3~0.5m,在填筑前将清基范围内坝基开挖线以下的树根、垃圾等全部清除.按设计要求回填密实。开挖土方时利用水准仪与经纬仪相配合控制开挖边坡与深度,随挖随测.严格控制超挖,与设计断面基本吻合。土方清基采用装载机推运土方.土方开挖采用1m立方挖掘机进行开挖,88kw推土机将土方推运至轮廓线30m以外的地方就近摊平。开挖时遵循从下游至上游分段依次进行.施工中随时做成一定的坡势,以利排水。
  1.2 土方填筑坝体采用当地土质进行填筑,外坡1:3,在前、后坝坡土料填筑时,由于填筑的厚度较薄.主要采用自卸车将填筑料拉运至坝项填筑区域.顺坝坡翻卸.装载机推运至施工区域进行整平、填筑。每层填筑厚度不超过25cm.平碾碾压至设计要求 局部大型机具难以到达处,采用人工配合2.6kW蛙式打夯机回填、夯实至设计要求。人工填筑时每层填筑厚度不超过10cm 2 土工布的铺设土工布铺设前,坝坡面须夯实至设计要求。复合土工布可沿坝坡从一侧自上而下铺设 铺设时坝坡一定要平整.技术质量达到设计要求,无杂物.对土工布的焊接按设计要求进行,土工布的搭接宽度不小于50cm 铺设时和铺设后,施工人员不能在上面攀爬。铺设时不能穿有凸钉的鞋施工.以保护铺好的土工布。所用土工布必须合符质量要求,并经检验合格后使用.土工布铺设好后不能裸露时间过长.以防变形硬化等 复合土工布铺设完工后.即可进行格宾笼装块石护坡工程的施工。
  3、格宾笼组装及填装格宾笼的连接应平整、均匀,接头连接整齐、坚固。螺旋连接线为与网箱相同材质的覆树脂膜钢丝。单元网箱间隔网与网身成90.相交.间隔网与网身的四处交角各双股绑扎一道,交接处采用连结线一孔绕一圈呈螺旋状穿孔绞绕连接。格宾笼绑扎时每隔15~20cm绑扎嵌固.中间进行八字拉结形成lm*lm较为规则的立方体格宾笼后沿施工线摆放。
  格宾笼中装入块石,块石较大而平的一面摆在笼子周围,使格宾笼四周平直.避免出现凸凹现象。中间用颗料较小的石块填塞紧密,格宾笼四周石料不能小于网孔尺寸。格宾笼最上一层石块摆放时,应大面朝上.保证格宾笼的平整,最后封闭格宾石笼。格宾笼之间不得连接.为相对独立体。
4
