粉砂土地基堵口设计方法
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉砂土地基堵口设计方法?   【解答】堵口工程是围垦工程的关键,历来受到各方的广泛关注,堵口的成败,往往在于堵口设计的好坏。以往大家对深港堵口和软土地基堵口技术讨论较多,且积累了大量 ...
  【学员问题】粉砂土地基堵口设计方法?
  【解答】堵口工程是围垦工程的关键,历来受到各方的广泛关注,堵口的成败,往往在于堵口设计的好坏。以往大家对深港堵口和软土地基堵口技术讨论较多,且积累了大量的实践经验,形成了一套完整的理论和方法,但对粉砂地基如何进行堵口设计讨论较少,本文从慈溪市四灶浦西侧6.7万亩围涂工程堵口设计的实际,探讨如何进行粉砂基础堵口设计,并对平立堵方案的选择条件进行分析研究。提出适合粉砂地基堵口的合理方法,为我市杭州湾地区进一步围垦创造技术条件。
  一、工程概况
  慈溪四灶浦西侧围涂工程西起三八江以西2km,东至四灶浦十一塘闸,为杭州湾南岸庵东滩面西侧,本段滩面平均含沙量为1.2~3.2kg/m3,中值粒径0.02~0.06mm,泥沙来源主要来自长江口。围区涂面高程在2.7m(吴淞基面,下同),横堤(北堤)全长20.475km,西直堤1.5km,东直堤2.3km,中间设三条隔堤,总长6.44km,围涂总面积44.7k㎡(6.7万亩),见附图一。本工程自2000年5月试验堤破土动工兴建以来,已完成东直堤全长2.3m,三条隔堤全长6.4km,西直堤2.3m抛石顺坝及12.5km长的横堤顺坝工程施工。并于10月底前完成了东Ⅰ标片及西横堤大桥片的龙口合拢工作,东II标也在11月10日完成堵口合龙。
  本工程建于粉砂土地基上,其地层主要由砂质粉土组成,该土层干容重为15kN/m3,含水率w=28.4%,孔隙比e=0.790,压缩模量Es=12.00MPa,c快=5.9kPa,Φ快=29.9°,c固快=6.2kPa,Φ固快=31.6°。其水平向渗透系数为2.07×10-4cm/s,经颗粒分析泥沙粒径以0.01-0.075mm为多数,不均匀系数d60/d10≈6.
  围区西端处在杭州湾南岸西三潮沟末段,为防止西三潮沟对本工程产生不利影响,工程西段采用抛石顺坝作为抗冲刷的主要手段,其余堤段均采用泥心顺坝。工程分两期实施,一期实施马中湾直堤以东19K㎡和西隔堤以西8.66K㎡.本次堵口方案设计主要针对一期实施项目。
  二、围海工程堵口的特点及堵口技术
  堵口工程是修筑海堤的最后阶段,它的成败是整个围海工程的关键。堵口工程是海塘修筑的最后一段,这时所遇到的水力条件比任何时候都不利,随着口门的压缩,水力条件将更为恶劣,一旦失事,水流巨大的能量将会对已建堤身和基础产生极大的破坏作用,在实际工程中有冲毁已建工程百余米,有基础掏深达数十米,不仅是修复工作极端困难,工期推后,而且增加大量工程量和造价,很难按原计划完成工程。
  我国海堤工程历史悠久,而随着海堤的修筑和海堤失事后的修复积累了丰富的堵口技术经验,长期以来,主要经历了高滩浅港上筑堤,堵口工程难度不大,堵口主要凭经验,采用的方法主要为柴排垫层,立堵进展,解放后,随着围海工程逐步走向低滩围垦和深水堵港,难度大大加大,采用传统的、完全凭经验的方法已不能适应需要,迫使人们探求其他途径。主要变化为是50年代采用大块石代替传统的柴排材料,情况有所好转,但当时仍缺乏理论指导,工程失事仍然很多,60年代,在广大围海工程技术人员的努力下,开展调查研究,收集实际资料,分析原因,提出解决措施,在堵口时间的选择,龙口尺寸与布置、龙口水力计算,截流堤设计、堵口顺序与方法、土方闭气设计与施工等问题上不断研究改进,逐步建立起一套围海堵口工程的理论与方法,70年代这套理论与方法在我市胡陈港深水堵口工程上成功应用,从而彻底改变了我国围海工程凭经验堵口的现状,而进入有完整理论方法指导下堵口的新阶段,但这套理论与方法主要针对抛石堵口。80年代,尤其是缺石地区,工程技术人员又积极探索其他堵口方法。在这些方法中最有成效的是冲泥管袋工艺,不仅成功地应用于截流堤设计中代替石料,还直接用此工艺进行了堵口合龙。目前,对冲泥管袋堵口工艺尚待进一步研究与实践。
  三、四灶浦西侧围涂堵口设计方法
  1、龙口设置
  一期工程龙口共有三处,堵口采用两种截流坝型式,即西隔堤以西的抛石顺坝型式和马中湾直堤以东的泥心顺坝型式,马中湾直堤以东以东隔堤为界分为两个标段,分别设置龙口。
  渡汛大龙口宽度要求分别为西片西隔堤以西为1200m,东边两个标段分别为1000m,设计要求堵口小龙口分别为西横堤400m,东边两标段分别为600m.
  实际堵口龙口西横堤为600m,东横堤两标段均为800m左右。
  2、堵口时间选择
  本工程海堤属三级海堤,龙口渡汛属临时性工程,根据《围海工程技术规范》规定,龙口水力计算设计标准的设计潮位重现值采用10年一遇,堵口合拢时小龙口一般选择在非汛期的小潮汛设计潮位重现值为5年一遇。
  根据海洋水文分析,本地区12~4月份潮位较低,潮差小,对堵口最为有利。但从堵口其他条件如风浪、下阶段施工安排等考虑,排在10~11月份最为有利,虽然潮位略高,但可免受西北风的影响,并可使堵口合拢后,能在下一年的汛期到来之前,有足够的时间进行大塘土方加宽和加高,从而确保海堤安全渡汛,因此本次设计堵口时间西横堤和马中湾直堤~东隔堤之间在农历9月初5开始进行堵口东隔堤以东放在农历9月21开始堵口,要求在7天堵口全部完成。
  3截流堤设计
  截流堤是在堵口段用来最终截断潮流的海堤,根据不同的海堤顺坝型式,分别采用不同的截流坝型式,西横堤顺坝采用抛石结构,堤顶高程为7.1m,断面型式与顺坝相同,要求最后200~300m合龙时可降低至5.5m进行截流,截流后加宽加高至设计断面,如附图二。东横堤截流堤结构与横堤泥芯顺坝型式相同,具体为顺坝内外两侧采用宽2m的冲泥灌袋,中间为冲填土,顺坝顶采用山渣垫层,外海侧采用抛石保护,如附图三所示。
  堵口段海堤全断面设计成果与非堵口段相同。其底高程与非堵口段相同,基础采用复合土工布做护底防冲刷处理,迎水坡采用大块石保护。
  4龙口护底和堤头保护
  粉砂土地基龙口护底应与粉沙地基抗冲刷结合考虑,渡汛时要求龙口底槛采用一层复合土工布加钢钎进行护底,减少龙口基础冲刷,两侧堤头用冲泥管袋加抛石保护,护底保护宽度为50m.口门压缩时,护底保护应加强,强调先护底后压缩,由于涂面淤涨,西横堤有原设计2.5高程淤至3.5~4.2m,因此,堵口前要求对小龙口加强护底,加铺一层400g/㎡的复合土工布护底,龙口不作抬高;东横堤涂面高程比原设计抬高0.5m,不增加龙口护底保护,要求堵口前,对流沟采用20×20或20×40等大规格冲泥管袋进行填平,确保龙口一次平行抬高。
  5堵口程序和方法
  确定具体时间后,对两种截流堤型式分别确定堵口方法:
  1、西横堤抛石截流堤堵口,首先进行涂面护底保护,粉砂土地基最怕冲刷,因此选择护底型式成为堵口成败的关键,目前,对粉砂土地基抗冲护底尚无人进行专题研究试验,大家各凭经验,大多数地方采用编织布进行护底,在本次抛填顺坝过程中,我们比较了普通编织布和复合土工布护底效果后,认为复合土工布更适合于护底,主要因为复合土工布无纺布可以有效阻止地基粉砂土析出,编织布有利提高粉砂土表面抗冲能力。其次选择合适的堵口方法,对于石坝截流,大部分专家均认为先进行平堵,然后再进行立堵,应该平立堵相结合,但我们分析实际涂面情况和护底情况后,认为本段无法进行平堵施工,因此建议降低抛石高程至5.5m,缩小截流坝断面,减少截流抛石方量,采用抛石立堵的方法,保证了截流成功。本段从10月20日按顺坝断面开始抛石立堵,10月22日缩窄至300m,开始降低高程至5.5m,10月23日下午平潮时截流成功,10月27日加高加宽至设计断面,10月28日小塘土方开始闭气,11月10日小塘闭气完成,堵口取得了圆满成功。
  2、横堤东段泥芯顺坝堵口,横堤东段以东隔堤为界分为I标段和II标段,首先由I标段进行堵口,堵口方案采用冲泥管袋进行平堵,采用冲泥管袋堵口在我市尚属首次,因此我们设计人员对此都比较重视,对堵口方案进行了反复计算,确保堵口成功,第一步,要求对流沟进行填平,为确保填堵流沟成功,我们要求采用20×20或20×40等大规格冲泥管袋进行填平,防止进出潮水对涂面再度刷深。第二步,用冲泥管袋将龙口从1100m压缩至800m.第三步,将800m均衡上升,并要求在最小高潮位时将潮水挡出。施工时基本按照上述步骤进行施工,施工单位考虑到800m同时抬高,施工机械无法满足,因此,采用预留两个100左右的小龙口推后一潮施工,整个坝段采用非同步均衡上升方法,实践证明,非同时均衡上升的办法具有一定的风险,而原设计考虑600m同时均衡上升是合理的。本段从10月20日开始流沟填平和缩窄龙口工作,10月22日缩窄至800m,全线抬高至3.0~3.5m高程,10月23日局部300m抬高至4.0m,10月24日650m内外侧均抬高至4.0m~4.5m,并完成泥芯冲填,10月25日下午,全线抬高至4.5m~5.0m,将潮水挡出,26日~28日完成土方加高和外海侧抛石保护,堵口结束。其次II标段进行堵口,II标段堵口方式与I标相似,但有其特殊的地方,有一道宽120m深6m的堤头冲沟,如何对冲沟进行处理,成为本段堵口的关键,对堤头沟处理主要有两种办法,一是采用抛石立堵方案,这种方案的缺陷是很容易再次冲深或堤头沟转移,并且基础抛石与泥芯坝结合很容易留下渗流隐患。二是采用冲泥管袋水下平堵,这种方法的实施前提必须减缓堤头沟的流速,因此要求在堤头沟内侧临塘河布设多道截流堰,一方面可以降低涨落潮流速,同时可以使临塘河有效促淤,另一方面为堤头沟平堵抬高创造条件。要求堤头沟在堵口前从-3.0m抬高至1.5m,堵口开始后首先抬高堤头沟至涂面高程,其余堤段将涂面填平,要求同步抬高冲泥管袋,在实际施工中为防止其余堤段形成冲刷,采用不均衡上升的办法,堤头沟总比其余堤段低0.5~1.0m,确保了堵口成功。
  四、结语
  从本次堵口情况来看,采用冲泥管袋在粉砂土地基上岸平堵方式进行堵口设计是成功的,对西横堤采用先护底,后抛石立堵方案也是可行的。土工冲泥管袋具有就地取材、节省造价、加快施工进度等优点,在慈溪市西北部地区粉砂土地基上筑堤和堵口中的成功应用,标志着我市围海堵口工程的又一个突破,为加快我市慈溪中西部围垦提供了技术保障,
  建议在以后的堵口设计中应注意以下几点:龙口宽度应根据实际施工强度和施工机械配备情况而定,一般以600m为宜;堵口时间选择在中秋大潮后也比较合适;堵口方法尽量采用冲泥管袋平堵,但护底必须加强,一般宜采用300~400g/㎡的复合土工布护底;应加强对土工冲泥管袋应用研究,根据实际土性、潮流情况,确定更加合适的袋布特性,冲泥管袋外形等,进一步提高工程质量,降低工程造价。
