坝基渗流压力观测布置的主要的技术要求
2014-8-22 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坝基渗流压力观测布置的主要的技术要求?   【解答】1、观测横断面的选择,主要取决于地层结构、地质构造情况,断面数一般不少于3个,并宜顺流线方向布置或与坝体渗流压力观测断面相重合。   ...
  2、观测横断面上的测点布置,应根据建筑物地下轮廊形状、坝基地质条件、以及防渗和排水型式等确定,一般每个断面上的测点不少于3个。
  (1)均质透水坝基,除渗流出口内侧必设1测点外,其余视坝型而定。有铺盖的均质坝、斜墙坝和心墙坝,应在铺盖末端底部设1测点,其余部位适当插补测点。有截渗墙(槽)的心墙坝、斜墙坝,应在墙(槽)的上下游侧各设1测点;当墙(槽)偏上游坝踵时,可仅在下游侧设点。有刚性防渗墙与塑性心(斜)墙相接时,需在结合部适当增设测点。
  (2)层状透水坝基,一般只在强透水层中布置测点,位置宜在横断面的中下游段和渗流出口附近,测点数一般不少于3个。
  当有减压井(或减压沟)等坝基排水设施时,还需要在其上下游侧和井间布设适量测点。
  (3)岩石坝基,当有贯穿上下游的断层、破碎带或其它易溶、软弱带时,应沿其走向在与坝体的接触面、截渗墙(槽)的上下游侧、或深层所需监视的部位布置2~3个测点。
  3、观测仪器(设施)及其安装一般情况规定。但当接触面处的测点选用测压管时,其透水段和回填反滤料的长度宜小于0.5m.
