复合土工膜施工要求
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】复合土工膜施工要求?   【解答】a、复合土工膜的铺设   在土坝上游坝面铺设复合土工膜有两种方式,一种是顺坝轴线方向铺设(顺铺);另一种是垂直坝轴线方向铺设(横铺),上游坡面设七道 ...
  【学员问题】复合土工膜施工要求?
  【解答】a、复合土工膜的铺设
  在土坝上游坝面铺设复合土工膜有两种方式,一种是顺坝轴线方向铺设(顺铺);另一种是垂直坝轴线方向铺设(横铺),上游坡面设七道抗滑齿槽,齿槽间距为5~10m;齿槽底宽1m,深0.8m,其细部结构如图3,本工程采用的是横铺法。复合土工膜在齿槽上端应留50cm折叠以作伸缩。
  复合土工膜与周边连接采用砼槽固结,及将复合土工膜嵌固在砼齿槽内(见图4)。
  b、复合土工膜的焊接
  为了加快焊接施工进度和提高焊接质量,采用先在平地上拼接焊好后再运到坝面上铺设、焊接,每条焊缝正式施焊前,先用长100cm,宽20cm的复合土工膜料进行试焊,目测缝合格后方可正式施焊,并把目测合格的试焊样品进行拉伸强度检测。本工程采用热熔焊法,搭接缝采用专用焊缝机焊接合格,焊缝搭接宽约10cm.
  c、复合土工膜的施工要点
  ⑴复合土工膜铺设应力求平顺,松紧适度,不得绷拉过紧;复合土工膜应与土面密贴,不留空隙。
  ⑵相邻复合土工膜块拼接可用搭接或缝接。本工程采用搭接。平地搭接宽度可取30cm,不平地面或极坎土应不小于50cm.
  ⑶坡面铺设采用自下而上进行,坡顶、坡脚应以锚固沟或其它可靠方法固定,防止其滑动。
  ⑷回填时,不得破坏复合土工膜,不得使用重型机械或振动压实。
