河道整治桩式防护工程要求
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道整治桩式防护工程要求?   【解答】1、桩式护岸的材料可采用木桩、钢桩、预制钢筋混凝土桩、大孔径钢筋混凝土管桩等。   2、桩的长度、直径、入土深度、桩距、材料、结构等应根据水深、 ...
  【学员问题】河道整治桩式防护工程要求?
  2、桩的长度、直径、入土深度、桩距、材料、结构等应根据水深、流速、泥沙、地质等情况通过计算或已建工程运用经验分析确定。
  3、桩的布置可采用1~3、排桩,按需要选择丁坝、顺坝、“「”字型坝型。排距可采用2.0~4.0m.
  4、同一排桩的桩与桩之间可采用透水式、不透水式。透水式桩间应以横梁连系并挂尼龙网、铅丝网、竹柳编篱等构成屏蔽式桩坝。
  5、桩间及桩与堤脚之间可抛块石、混凝土预制块等护桩护底防冲。
