充气式橡胶坝的主要优点是什么
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】充气式橡胶坝的主要优点是什么?   【解答】充气式橡胶坝的主要优点有:   一。运行管理相对方便,不受季节变化的影响。这一点主要体现在冬季,由于气体不存在结冰问题,运行管理模式四季相 ...
  【解答】充气式橡胶坝的主要优点有:
  一。运行管理相对方便,不受季节变化的影响。这一点主要体现在冬季,由于气体不存在结冰问题,运行管理模式四季相当,没有明显的季节变化。而水在零度就会结冰,要使充水橡胶坝在冰寒期仍然有效运行,解决好冰冻问题是不可回避的。
  二。充气式坝袋塌坝相对充分,不会造成阻水。而充水橡胶坝塌坝后不仅需要占压一定面积的土地,且在塌坝后还会造成一定的阻水问题,大约阻水50厘米之多。当然,这主要是由于充水橡胶坝的现行结构所致,如想克服此问题也许只能是通过修改现行的有关标准。
  三。充胀介质易于提取,充胀简便。充气式橡胶坝的充胀介质为气体,可以说是无时不有、无处不在,来源十分充沛,且可满足于随时足量取用,没有时间、地点的制约。而充水橡胶坝则要考虑充水介质的取水水源问题。以一座高5米的橡胶坝为例,每延米橡胶坝就需要46立方米的水量来予以填充,跨度为100米宽的橡胶坝就需要4600立方米的水量。现在橡胶坝的宽度动辄数百米、上千米,作为充胀介质的水源问题已成为必须考虑的问题之一。
  四。充气式坝袋塌坝迅速及时,可满足汛期防汛抢险的快速反应。
  五。充水式橡胶坝只宜布置在水平底板上,以便坍坝时能排空坝袋内的水。充气式坝袋既可布置在水平底板上,也可在曲线形实用堰顶上,应用范围较广。
  六。满足充气橡胶坝运行要求的占地面积比充水橡胶坝占地面积节约15%到35%;从而大量的节约工程资金;比如坝高为2米的充水橡胶坝,按标准要求,坝基础顺水流宽度为6.3米,而同等规格的充气橡胶坝坝基础顺水流宽度为4.2米,节约基础投资为33%;坝高为1.5米的充水橡胶坝,按标准要求基础地板顺水流宽度为4.6米,而充气橡胶坝仅要求为3.7米,节约基础投资20%;坝高为1米的充水橡胶坝,按标准要求基础地板顺水流宽度为3.3米,而充气橡胶坝仅要求为2.8米,节约基础投资15%;
  七。充气橡胶坝的运输、安装较为便利,这为山区小水电橡胶坝建设提供极大的便利。
  充气橡胶坝的种种优点,导致充气式橡胶坝在当今国际市场上所占的市场份额呈攀升之势。,特别是考虑到橡胶坝的运行管理和维修等条件,在xx橡胶坝采用充气式橡胶坝。
4
