桥渡河段航道整治一般规定
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥渡河段航道整治一般规定?   【解答】第1条 研究桥渡河段航道整治应搜集桥渡上、下游河段水道地形图,桥渡上、下游的水深、流速,流向及河床质资料。   第2条 桥渡河段的航道整治应控制上 ...
  【学员问题】桥渡河段航道整治一般规定?
  第2条 桥渡河段的航道整治应控制上、下游河势,稳定通航孔,调整通航桥孔的水流流向、流态、流速,保证船舶过桥的航行安全。
  第3条 因建桥渡引堤压缩河漫滩洪水过水面积,或因桥墩导流引起河岸冲刷,影响航行时,应采取适当措施,加固桥渡区河岸,防止桥渡河段航道发生不利变化。
  第4条 建桥后边滩或心滩扩大、移动,威胁通航桥孔通航时,应研究河床演变趋势,适当采取整治措施遏制边滩或心滩发展,以稳定航槽。
  第5条 当已建桥轴的法线与航道内水流流向交角大于 5°,影响航行安全时,宜在桥渡上游布置丁、顺坝,或切除桃流突嘴,调顺流线,减小交角。
  第6条 桥渡一侧回流范围较大,影响安全通航时,宜在适当位置筑坝或平顺岸线,以削减回流强度。
  第7条 如因建桥将引起航道变化,或影响航行安全,应进行河工模型试验、必要时还应进行船模试验。
