河道防护施工要求
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道防护施工要求?   【解答】1.顺坝、丁坝及河岸防护的布设位置应严格按图纸规定进行放样,并将其与河道、水流的相对平面位置报监理工程师审批,以保证能正确发挥作用。   2.所有石砌工程 ...
  【学员问题】河道防护施工要求?
  2.所有石砌工程必须在基面或坡面夯实平整后,方可砌筑。
  3.石砌工程应符合规范求。
  4.石砌工程的基础应按图纸要求或监理工程师指示的深度嵌入基槽,凡坡脚与混凝土或砌石基础相接时,应将相接的基面打毛并坐以砂浆。
  5.在土基上浆砌片石时,第一层可不坐浆,选用较大石块,砌于下层。自第二层起,必须坐浆,且砌缝互相咬接,砂浆饱满。
  6.砌体外露面和坡顶、边缘及边角,应选用较大的平整石块并略加修整,互相咬接。砌筑完成后,应进行勾缝。
  7.干砌片石时,应使坐于下一层上的每一石块至少有三个分开的坚实支承点,但不得用小石块支垫和找平。
  8.为使沿石块的全长有坚实的支承,干砌片石的石块下面的明缝均应用小石料填塞。
  9.干砌片石表面砌缝的宽度不应超过25mm.
  10.干砌片石坡面上的砌筑,应在夯实的砂砾石垫层上,以一层锁结一层的接缝方式铺砌。
  11.铺砌边缘应顺直、整齐、牢固。
