混凝土坝坝址勘察内容有哪些
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝坝址勘察内容有哪些?   【解答】1、查明坝址建筑物场地覆盖层的分布、厚度、层次及其组成物质,河床深槽的具体范围和深度。   2、查明坝基、坝肩岩体的层次,查明易溶岩层、软弱岩 ...
  2、查明坝基、坝肩岩体的层次,查明易溶岩层、软弱岩层、软弱夹层和蚀变带等的分布、性状、延续性、起伏差、充填物、物理力学性质参数以及与上下岩层的接触情况。
  3、查明对建筑物稳定有影响的断层、破碎带、断层交汇带和裂隙密集带的具体位置、规模和性状,特别是顺河断层和缓倾角断层的分布和特征。
  4、查明岩体风化带和卸荷带在各部位的厚度及其特征。
  5、查明坝基、坝肩岩体的完整性、结构面的产状、延伸长度及其组合关系,确定坝基、坝肩稳定分析的边界条件。
  6、查明岸坡和开挖边坡的稳定条件。
  7、查明坝址的水文地质条件,主要喀斯特洞穴的分布和规模,相对隔水层埋藏深度,地表水和地下水对混凝土的腐蚀性,坝基、坝肩岩体渗透性的各向异性,以及岩体渗透性的分级,提出防渗处理的建议。岩土渗透性分级应符合附录J的规定。
  8、查明泄流冲刷地段工程地质条件,评价泄流冲刷及泄流水雾对坝基及岸坡稳定的影响。
  9、调查峡谷坝址的岩体应力情况,根据需要测试岩体应力。
  10、根据坝基岩层和构造情况,进行坝基岩体结构分类,岩体结构分类应符合附录K的规定。
  11、在分析坝基地质构造、岩体结构、岩体应力、风化特征、岩体强度和变形性质的基础上进行坝基岩体工程地质分类,提出各类岩体的物理力学性质参数,并对坝基工程地质条件作出评价。坝基岩体工程地质分类应符合附录L的规定。
  12、根据需要进行施工和生活用水水源勘察。
