橡胶坝工程规模及枢纽布置规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】橡胶坝工程规模及枢纽布置规定?   【解答】1、工程规模应根据水文水利计算研究确定。   2、工程布置宜包括土建、坝体、充排和安全观测系统等。应做到布局合理、结构简单、安全可靠、运行方 ...
  2、工程布置宜包括土建、坝体、充排和安全观测系统等。应做到布局合理、结构简单、安全可靠、运行方便、造型美观。坝轴线应与坝址处河段水流方向相垂直。
  3、坝长应与河(渠)宽度相适应,坍坝时应能满足河道设计行洪要求,单跨坝长度应满足坝袋制造、运输、安装、检修以及管理要求。
  4、取水工程应保证进水口取水和防沙的可靠性。
  5、坝袋设计高度应根据工程规划,满足综合用水要求确定。坝顶高程宜高于上游正常水位0.1~0.2m,坝顶泄洪能力可按附录A计算。
  6、坝底板尺寸布置应包括坝底板高程、厚度及顺水流方向上宽度等。
  1)坝底板高程应根据地形、地质、水位、流量、泥沙、施工及检修条件等确定,宜比上游河床地形平均高程适当提高0.2~0.4m.
  2)坝底板厚度应满足充排水(气)管路及锚固结构布置要求。
  3)顺水流方向的坝底板宽度应按照坝袋坍平宽度以及安装和检修的要求确定。
  7、防渗排水布置应根据坝基地质条件和坝上、下游水位差等因素,结合底板、消能和两岸布置综合考虑,构成完整的防渗排水系统。
  承受双向水头的橡胶坝,其防渗排水布置应以水位差较大的一方为控制条件,合理选择双向布置形式。
  拟定坝基防渗长度的方法可参照《水闸设计规范》进行。
  8、消能防冲设施的布置,应根据地基情况、运行工况等因素确定。
  9、坝袋与两岸连接布置,应使过坝水流平顺。上、下游翼墙与岸墙两端应平顺连接,其顺水流方向的长度应根据水流和地质条件确定。边墙顶高程应根据校核洪水位加安全超高确定。
  10、坝袋充排控制设备及安全观测装置均应设在控制室内,控制室布置应考虑运行管理方便,严寒或潮湿地区应有防冻、防潮措施,
  11、多跨橡胶坝之间应设隔墩,墩高应不小于坝顶溢流水头,墩长应大于坝袋工作状态时的长度。
  12、在枯水期流量较大河流上的橡胶坝工程,应考虑检修时的导流方式。
