混凝土坝钢筋锈蚀的调查内容
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝钢筋锈蚀的调查内容?   【解答】1、基本调查:   1)混凝土剥蚀情况:剥蚀区的部位、范围、顺筋裂缝、疏松剥落等;   2)钢筋状况:钢筋的位置、直径、保护层厚度、钢筋锈迹和 ...
  【解答】1、基本调查:
  2)钢筋状况:钢筋的位置、直径、保护层厚度、钢筋锈迹和露筋等;
  3)运行及环境条件:作用(荷载)及其变化、冻融、磨损、空蚀、化学侵蚀及水位、温度、湿度、风向等;
  4)设计资料:计算书、设计图、混凝土强度等级、耐久性指标、配筋及保护层厚度等;
  5)施工情况:材料、配合比、浇筑与养护、质量控制、施工环境及竣工资料等;
  6)管理情况:剥蚀发展过程、养护修理记录,碳化深度、氯离子含量等监测资料。
  2、补充调查:
  1)详查混凝土剥落的特征、施工缺陷等;
  2)混凝土抗压强度、抗渗等级、碳化深度、氯离子含量检测等,必要时可进行微观结构分析;
  3)钢筋锈蚀情况及强度检测;
  4)环境有害介质及其含量的检测。
