水工建筑物混凝土坝接缝灌浆升浆管路采用塑料拔管方式应遵守的规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工建筑物混凝土坝接缝灌浆升浆管路采用塑料拔管方式应遵守的规定?   【解答】(1)灌浆管路应全部埋设在后浇块中,只有在形成一个封闭的灌区后,才可改变成筑块的先后次序;   (2)先浇 ...
  (2)先浇块缝面上预埋的竖直向半圆木条,应在上、下浇筑层间保持平直、连续;
  (3)后浇块安设的塑料软管应顺直地稳固在先浇块的半圆槽内。充气后应与进浆管三通或升浆孔洞连接紧密;
  (4)拔管时机应根据塑料软管的材质、混凝土状态以及气温等条件,通过现场试验确定。一般情况下,宜待后浇块混凝土终凝后相机放气拔出,采用预埋管和出浆盒方式时,应遵守下列规定:
  (1)安装灌浆管路、出浆盒、排气槽、止浆片等,应在模板立好后,先浇块浇筑前完成。出浆盒盖板、排气槽盖板应在后浇块内安设。
  (2)出浆盒和排气槽的四周应与模板紧贴,安装牢固。盒盖与盒、槽盖与槽应完全吻合,并加以固定,四周应予封闭。
