支墩坝特点
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】支墩坝特点?   【解答】1、稳定性特点:①抗滑稳定a、因支墩间有空隙渗水易排,扬压力减小;b、上游边坡加缓(0.4~0.9),可利用水重,节省砼;②侧向稳定支墩因本身单薄,又相互分立,侧向刚 ...
  【学员问题】支墩坝特点?
  【解答】1、稳定性特点:①抗滑稳定a、因支墩间有空隙渗水易排,扬压力减小;b、上游边坡加缓(0.4~0.9),可利用水重,节省砼;②侧向稳定支墩因本身单薄,又相互分立,侧向刚度比纵向(上下游方向)刚度低,地震时顺坝轴线方向抗震能力明显低于重力坝。③弹性稳定因支墩坝是一块单薄的受压板,当作用力超过临界值时,尽管应力分析所求得的支墩内应力未超过材料的破坏强度,但支墩却因丧失纵向弯曲稳定而失稳。所以对支墩坝还应进行弹性稳定计算。
  2、应力特点支墩可以随受力情况调整厚度,以充分利用砼的容许抗压强度,连拱坝把盖板做成压力结构。
  3、施工特点①地基开挖支墩坝的基础一般不需全部开挖,只需开挖支墩部分,特别是在新鲜岩面埋藏较深的情况下,可节省大量的开挖工作量。②散热条件及模板用量因与外界接触面增加,施工散热相对容易,故温度收缩应力较小,温控措施简单,可加快坝块上升速度,但模板用量大且复杂(尤以连拱坝为甚)砼标号较重力坝高,单方造价也高。③施工导流大头坝、平板坝可利用支墩间隔布置导流底孔或采用梳齿法施工,但遇到意外洪水而未完建之坝体被迫过水时,存在坝体震动,基础冲刷,支墩侧向稳定等方面的问题。
  4、溢流特点大头坝接近于宽缝重力坝,单宽流量可以较大,随基岩条件而定。
  5、钢筋用量平板坝、连拱坝钢筋用量较多,达30~40kg/m3砼;大头坝不用钢筋,仅在大头局部和洞周边布置2~3kg/m3砼的钢筋,与宽缝重力坝相近。
  6、砼方量节省与实体重力坝相比,大头坝可节省20~40%,连拱坝可节省30~60%.
