顺坝设计应满足的要求
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】顺坝设计应满足的要求?   【解答】顺坝用于导引水流、调整河岸走向时,宜布置在过渡段、分汊河段、急弯段及凹岸末端、河口及洲尾等水流不顺和水流分散的区域。顺坝设计应满足下列要求:    ...
  【学员问题】顺坝设计应满足的要求?
  1、顺坝与水流方向应接近或略有微小交角,直接布置在治导线上。
  2、顺坝坝顶高程应高于河道整治流量相应水位以上0.5m,也可自坝根至坝头,沿水流方向略有倾斜。
  3、顺坝坝顶宽度根据坝体结构、施工、抢险要求确定。土质顺坝的坝顶宽度可取3m~10m,抛石顺坝的坝顶宽度可取2m~5m.
  4、顺坝迎水坡坡度应较平顺,边坡可取1:1.5~1:3.0,并沿边坡抛石或抛枕加以保护;坝头处边坡应适当放缓,不宜小于1:3;顺坝背水坡边坡可取1:1~1:2.
  5、坝基位于中细沙河床上的顺坝,应放置沉排。沉排伸出坝基的宽度:迎水坡不宜小于6m,背水坡不宜小于3m,或根据河工模型试验结果分析确定。
