河道整治控导工程导流顺坝的设计要求
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道整治控导工程导流顺坝的设计要求?   【解答】1、导流顺坝与水流方向应接近或略有微小交角,直接布置在整治线上。   2、顺坝坝顶高程应高于河道整治流量相应水位0.5m、以上,也可自坝根 ...
  2、顺坝坝顶高程应高于河道整治流量相应水位0.5m、以上,也可自坝根至坝头,沿水流方向略有倾斜。
  3、顺坝坝顶宽度根据坝体结构、施工、抢险要求而定。土顺坝的坝顶宽度可取3~10m,抛石顺坝坝顶宽度可取2~5m.
  4、坝外坡坡度应比较平顺,边坡可取1:1.5~1:3,并沿边抛石或抛枕加以保护,坝头处边坡应适当放缓,一般不小于1:3;坝内坡边坡可取1:1.0~1:2.0.
  5、坝基位于中细沙河床上的顺坝,应放置沉排,沉排伸出坝基的宽度,外坡不小于6m,内坡不小于3m.
