丁坝、顺坝和锁坝的坝体施工应符合要求
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】丁坝、顺坝和锁坝的坝体施工应符合要求?   【解答】一、按设计的块石重量抛筑,并应掌握级配。   二、应按导标控制坝轴线、坝顶宽度和观体长度,并按设计要求控制坝体断面。   三、坝 ...
  三、坝顶和露出水面的坝体应按设计要求进行整理,块石之间的局部缝口宽度:人力安砌不得大于0.1m,机械铺筑不得大于0.2m,并用小块石填实嵌紧。如采用浆砌块石或条石,勾缝质量应符合要求。
