樱花栽培对土壤的要求
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】樱花栽培对土壤的要求?   【解答】樱花在含腐殖质较多的沙质壤土和粘质壤土中(pH5.5至6.5)都能很好地生长。在南方土壤粘重的地方,一般混合自制腐叶土(收集树叶及酸性 土、鸡粪、木炭粉沤制 ...
  【学员问题】樱花栽培对土壤的要求?
  【解答】樱花在含腐殖质较多的沙质壤土和粘质壤土中(pH5.5至6.5)都能很好地生长。在南方土壤粘重的地方,一般混合自制腐叶土(收集树叶及酸性 土、鸡粪、木炭粉沤制而成的土壤)。注意,混合前必须将原有粘土块全部打碎,否则起不到改土作用。
  在地下水位不足1米的地方采用高栽法,即把整个栽植穴垫平后,再在上面堆土栽苗。北方碱性土,需要施硫磺粉或硫酸亚铁等调节pH 值至6左右。每平方米施硫磺粉2克,有效期1至2年,同时每年测定,使pH值不超过7.
  山樱、染井吉野等品种树干通直,树体较大,是强阳性树种,要求避风向阳,通风透光。成片栽植时,要使每株树都能接受到阳光。
