如何防治钻孔灌注桩发生的偏斜
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何防治钻孔灌注桩发生的偏斜?   【解答】1、质量问题及现象   1)成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100.   2)钢筋笼不能顺利入孔。   2、原因分析   1)钻机未处于水平位置 ...
  【解答】1、质量问题及现象
  2)钢筋笼不能顺利入孔。
  2、原因分析
  1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。
  2)水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。
  3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。
  4)在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。
  5)土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。
  3、预防措施
  1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。水上钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻机架要稳定。
  2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止钻机移位或出现过大的摆。
  3)在旧建筑物附近施工时,应提前做好探测,如探测过程中发现障碍物,应采用冲击钻进行施工。
  4)要经常对钻杆进行检查,对弯曲的钻杆要及时调整或废弃。
  5)使用冲击钻施工时冲程不要过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的重直度。
  4、处理措施
  1)当遇到孤石等障碍物时,可采用冲击钻冲击成孔。
  2)当钻孔偏斜超限时,应回填粘土,待沉积密实后再重新钻孔。
