冲孔灌注桩成孔质量问题及应急处理措施
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冲孔灌注桩成孔质量问题及应急处理措施?   【解答】①塌孔及漏浆预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加 ...
  【解答】①塌孔及漏浆预防措施:根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。
  应急处理措施:成孔施工期间,在孔位就近准备足够的砂和粘土等应急抢险物料,发生轻微塌孔时,停机观察分析情况,调整护壁泥浆指标及水头,使达到最佳的护壁效果,孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1~2m处,捣实后重新冲进。漏浆特别严重的要求采取专项的处理措施。
  ②缩径预防措施:选用带保径装置锤头,锤头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段冲进时,可适当提高泥浆的粘度。
  应急处理措施:发生缩孔时对易缩径部位可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径,当上下扫孔无效时,可对缩孔的孔段回填重新冲进,并观察冲进时的孔径已达到设计孔径要求为准。
  ③桩孔偏斜预防措施:保证施工场地平整,冲机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍行预先处理干净。
  处理应急措施:对偏斜轻微的冲孔,控制冲速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏至达到设计孔径要求为准,当孔位偏斜偏斜严重时,应用砂料或片石填孔重冲。
