泡沫混凝土砌块具有的优越性能
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泡沫混凝土砌块具有的优越性能?   【解答】泡沫混凝土砌块又称发泡混凝土砌块,其具有以下特点:   1、经济效益:   容重轻:发泡混凝土砌块纯干容重仅为760KG/立方,仅粘土实心砖的1/ ...
  1、经济效益:
  容重轻:发泡混凝土砌块纯干容重仅为760KG/立方,仅粘土实心砖的1/3重左右,水泥空心砖的1/2重左右,可减轻墙体负何50-60%,总建筑自重减轻20-30%,降低钢筋配比1-2级,减少钢筋用量2-4KG/㎡,综合造价可降低6-8%的经济效益。
  2、耐火性能
  水泥发泡混凝土砌块是一种完全不燃材料,耐火度高达800℃以上,导热系数为0.20W/M.K以下,能满足一级防火要求。
  3、吸水性能
  水泥发泡凝土砌块内部气孔是密闭独立球状结构,经放入水中浸泡24小时,该产品仍可在水上漂浮,其渗透深度仅为6-8CM,吸水率<15%完全符合轻质墙材的要求。
  4、优越的保温隔热性能
  由于发泡混凝土砌块导热系数为0.20W/M.K以下,它的保温效果是粘土砖的4倍,水泥空心砖的3倍,因此它能提高房屋居住的适度,炎热的夏天和寒冷的冬天,可大大减少空调远行时间,节约电耗30-50%,是实现建筑节能的首选墙体材料。
  5、吸音、隔音性能
  发泡混凝土砌块的多孔结构使其具备了良好的吸音、隔音性能,提供给人们一个宁静的舒适生活环境,按隔音性能120MM厚隔音量为46dB,180MM厚墙隔音量为53dB,240MM厚隔音量为58dB,完全可以达到共墙分户的隔音要求。
  6、环保性能
  发泡混凝土轻质砌块,主要是由水泥、河砂、发泡剂和水为主要原料,经科学配制,混全和高压发泡而制成的一种环保新型墙材,放射性素符合GB6566标准要求,其使用范围不受限制。
  7、抗震性能
  由于发泡凝土砌砖块的轻质,从而降低了建筑物自重,提高了抗震性能,同样的建筑结构使用粘土砖能提高二个震级别。
  8、优越的可加工性能
  发泡混凝土砌砖用户使用时,可安设计和施工要求,可进行任意加工切割(锯、切、钉、粘均可),给你的水电安装,家庭装修带来很大方便。
  9、水泥发泡混凝土砌块与红砖经济性对比
  A.砌墙时灰缝减少,使用红砖每平方需0.2立方砂浆,使用发泡混凝土砌块每立方墙仅需0.06立方砂浆,砌墙每立方可节省砂浆成本14元左右。
  B.粉刷砂浆可减少1/3左右,因其用模具生产规格极为平整,误差在±1MM之内,每立方砌块粉刷比红砖可节省8-10元左右。
  C.搬运劳力节省,由于水泥发泡混凝土砌块自身重量轻,如楼层高、用量大,节省劳力搬运工资30%左右。
  D.砌墙时效快,可大大节省工期,从实践操作得结论,红砖的砌墙每个熟练工人一天仅砌2.5立方左右,而发泡混凝土砌块每天可以砌6立方左右,按每人每天50元计算,每立方仅砌墙费一项可节省近16元。
  E.发泡混凝土砌块是新型环保材料,国家免收墙改基金,而使用红砖的建筑单位必须上缴每平方8元的墙改基金。
  F、房屋档次得发提升,保温、隔音、隔热、抗震、节能性能得到充分体现,可提高商品房的卖点3%,在各大、中城市已成为用户购房的首选条件。
  G、综合总价比用红砖降低6-8%,因此便使水泥发泡混凝土轻质砌块,可充分体现该产品最佳的经济效益和社会效益。
