土坝坝体灌浆结束标准及封孔规定
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土坝坝体灌浆结束标准及封孔规定?   【解答】1、当浆液升至孔口,经连续复灌3次不再吃浆时,即可终止灌浆。   2、劈裂式灌浆封孔。当每孔灌完后,可将注浆管拔出,注满容重大于1.5t/m3的稠 ...
  2、劈裂式灌浆封孔。当每孔灌完后,可将注浆管拔出,注满容重大于1.5t/m3的稠浆,如果浆面下降,可继续灌注稠浆,直至浆面升至坝顶不再下降为止。
  3、充填式灌浆封孔。当每孔灌完后,待孔周围泥浆不再流动时,将孔内浆液取出,扫孔到底,用直径2~3cm、含水量适中的粘土球分层回填捣实。均质土坝可向孔内灌注稠浆或用含水量适中的制浆土料捣实。
