普通混凝土用砂的含泥量虹吸管方法试验步骤
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通混凝土用砂的含泥量虹吸管方法试验步骤?   【解答】1、称取烘干的试样约500g(m0),置于容器中,并注入饮用水,使水面高出砂面约150mm,浸泡2h,浸泡过程中每隔一段时间搅拌一次,使尘屑 ...
  【解答】1、称取烘干的试样约500g(m0),置于容器中,并注入饮用水,使水面高出砂面约150mm,浸泡2h,浸泡过程中每隔一段时间搅拌一次,使尘屑、淤泥和粘土与砂分离;
  2、用搅拌棒搅拌约1min(单方向旋转),以适当宽度和高度的闸板闸水,使水停止旋转。经20—25s后取出闸板,然后,从上到下用虹吸管细心地将浑浊液吸出,虹吸管吸口的最低位置应距离砂面不少于30mm;
  3、再倒入清水,重复上述过程,直到吸出的水与清水的颜色基本一致为止;
  4、最后将容器中的清水吸出,把洗净的试样倒入浅盘并在105±5℃的烘箱中烘干至恒重,取出,冷却至室温后称砂重(m1)。
